Lautsprecher vorn. Adapter auf 100mm verbauen?
Glinzo, Thursday, 31.12.2009, 00:13 (vor 6166 Tagen) @ Ben525e
Anlage im E28, das ist wohl genau meine Stärke. Immerhin beschäftige ich
mit damit, seit ich meinen Eta habe, also 6 Jahre :-D
Das mit dem 100er-Kompo im Fussraum/Spiegeldreieck habe ich auch schon
gemacht, allerdings habe ich ein 130er genommen und mit einen Adapter
gewastelt.
Wie "hochwertig" das Kompo ist spielt in erster Linie gar nicht so sehr
die Rolle, viel wichtiger ist, wie der Einbau gemacht ist und wie die
Bedingungen sind welche die Speaker vorfinden. Diese Bedingungen sind da
unten im Fussraum einfach nur besch******* ! :-)
Davon ab, ein 100er Kompo ist mangels Membranfläche nicht mal ansatzweise
in der Lage Bass zu erzeugen. Man müsste eher von einem Mitteltöner
sprechen der tief runter geht.
Ein "akustischer Anschluss" an einen etwaigen Subwoofer ist nicht
zufriedenstellend möglich.
Wenn du in meine Signatur auf den unteren Link (meine Blog-Seite) klickst,
und dort ganz runter scrollst, siehst du wie ich das 130er Kompo im
Fussraum hatte. Obendrüber ist dann der Einbau beschrieben, wie ich ihn
jetzt habe. Ganz ehrlich: Das 130er war schon nicht schlecht, damit hab
ich jahrelang gehört, aber das 165er Kompo in der Tür ist dagegen ne
andere Welt.
Du musst dir einfach nur vor Augen führen wo die Trennfrequenz eines
Kompo-Systems liegt: bei etwa 3 Khz. Das heisst, bei der Fussraum-Lösung
kommt mehr als die Hälfte des Stimmbereichs unten aus dem Fussraum! Die
Stimmen sind total zerrissen, eine Bühne ist nicht mal ansatzweise
möglich.
Grüße,
Ben
Hallo Ben!
Vielen Dank für deinen Beitrag. Klar raubst du mir damit einiges an meinen Erwartungen, aber ich hab das auch nicht anders erwartet. Vielen dank für die Lösungsansätze, die du mir geboten hast. In den Türen wäre akustisch gesehen wohl der beste Einbauplatz, aber ich möchte dann doch nicht so weit gehen, und die Originalität diesem Ziel opfern.
Ich werde mich wohl in Zukunft mit etwas weniger zufrieden geben müssen. Dennoch werde ich weiter von meinen Maßnahmen berichten. Danke nochmal an alle, die sich hier beteiligt haben.
Flo
