Lautsprecher vorn. Adapter auf 100mm verbauen?
HI
also angenommen, die daten der endstufe stimmen. dann müsstest du ca 400Watt strom reinschieben, das sind ca 33A bei 12V, was aber nicht so genau stimmt, weil du irsinnige verluste im netzteil der endstufe hast. wenn die endstufe jetzt noch nen anstädigen impuls hätte.....
was ich dir damit sagen will.... also true rms sind die leistungsangaben sicher nicht, das ist höchstens impuls!
grüß
Rudi
