Lautsprecher vorn. Adapter auf 100mm verbauen?
Ben525e, Köln, Wednesday, 30.12.2009, 11:44 (vor 6167 Tagen) @ Glinzo
Anlage im E28, das ist wohl genau meine Stärke. Immerhin beschäftige ich mit damit, seit ich meinen Eta habe, also 6 Jahre :-D
Das mit dem 100er-Kompo im Fussraum/Spiegeldreieck habe ich auch schon gemacht, allerdings habe ich ein 130er genommen und mit einen Adapter gewastelt.
Wie "hochwertig" das Kompo ist spielt in erster Linie gar nicht so sehr die Rolle, viel wichtiger ist, wie der Einbau gemacht ist und wie die Bedingungen sind welche die Speaker vorfinden. Diese Bedingungen sind da unten im Fussraum einfach nur besch******* ! :-)
Davon ab, ein 100er Kompo ist mangels Membranfläche nicht mal ansatzweise in der Lage Bass zu erzeugen. Man müsste eher von einem Mitteltöner sprechen der tief runter geht.
Ein "akustischer Anschluss" an einen etwaigen Subwoofer ist nicht zufriedenstellend möglich.
Wenn du in meine Signatur auf den unteren Link (meine Blog-Seite) klickst, und dort ganz runter scrollst, siehst du wie ich das 130er Kompo im Fussraum hatte. Obendrüber ist dann der Einbau beschrieben, wie ich ihn jetzt habe. Ganz ehrlich: Das 130er war schon nicht schlecht, damit hab ich jahrelang gehört, aber das 165er Kompo in der Tür ist dagegen ne andere Welt.
Du musst dir einfach nur vor Augen führen wo die Trennfrequenz eines Kompo-Systems liegt: bei etwa 3 Khz. Das heisst, bei der Fussraum-Lösung kommt mehr als die Hälfte des Stimmbereichs unten aus dem Fussraum! Die Stimmen sind total zerrissen, eine Bühne ist nicht mal ansatzweise möglich.
Grüße,
Ben
