Lautsprecher vorn. Adapter auf 100mm verbauen?
Ralf525ea, Sunday, 27.12.2009, 16:07 (vor 6169 Tagen) @ Glinzo
"Nicht gut" möchte ich jetzt nicht sagen. Es gibt ausgesprochen gut
spielende Koaxialsysteme. Es muss ja nicht gleich immer alles schlecht
sein :D Koaxialsysteme haben vor allem ein Problem: Fullrange eingesetzt,
also z. B. direkt am Radio sind sie eigentlich nur zum Leisehören ideal.
Im unteren und mittleren Lautstärkebereich lässt sich dann ein
ordentliches Klangbild erzielen. Sobald die Tiefmitteltonmembran (also der
"große" Lautsprecher höhere Auslenkungen machen muß, also laut spielen
muss, bekommst du deutliche Verzerrungen, die v.a. darauf zurückzuführen
sind, daß der Konus als Schallführung für den Hochton dient und "die
Mitte" keine stabile Arbeitsumgebung mehr bietet. Das heißt, die Membran
fängt an, sich zu verziehen, wenn sie stark belastet wird, da im
Mittelpunkt einfach die Stabilität fehlt. Ein 10er Compo, so wie ich es
anstrebe, ist also deutlich pegelfester und belastbarer. Zudem spielt es
im "lauten" Bereich einfach ehrlicher.
Man kann natürlich das Coax an einen Verstärker hängen und noch ein
bisschen feintunen. Das wird dann zwar immer besser, aber an ein Compo
kommt man aus den oben genannten gründen auch nicht ran.
Kann man den hinteren Lautsprecher des Soundsystems nicht einfach drehen?
Naja anscheinend nicht, sonst hättest du das wohl schon probiert :-)
Ansonsten kann man nicht viel mehr negatives über Coaxe verlieren.
Vielleicht noch, dass der Hochtöner im Fußraum an der falschen Stelle
spielt. Das Klangerlebnis ist immer besser, je mehr der Hochtöner auf
Kopfhöhe spielt. Spielen zwei Hochtöner - wie bei dir - würde mich das
wahrscheinlich irritieren.
Ich hatte auch schon einige Coaxsysteme von AudioSystem, MBQuart, Pioneer
und Next. Alle haben mich klangtechnisch schon überzeugt, nur war das ein
oder andere nicht pegelfest (das Next und das AudioSystem hab ich
geschossen) und nachdem ich ein Coax gegen ein Compo getauscht habe, war
ich immer NOCH zufriedener.
Ich habe vor, jeweils ein Frontsystem mit ca. 110W RMS anzufahren. Da will
ich dann schon Stabilität.
Wie gesagt: Deine Auslegung muss deswegen bei weitem nicht schlecht sein.
Aber mir ists halt einfach nicht gut genug. Da geht noch was :D
Bass hab ich auch schon einen gefunden. Mich interessiert da der Focal BUS
25
Link:
http://www.just-sound.de/shop.php?mode=deep_link&id=F251293CE9F8855C3F8CD97DB0D5E1D...
Die Frage ist nur, ob 80mm x 277mm x 371mm unter einen Vordersitz passen.
Wenn nicht, gibts den auch noch eine Nummer kleiner, aber mit einem
schmaleren Frequenzgang.
Also ich habe ein Sony Black Panel mit 4x52w Ausgangsleistungs wo ich eigendlich die Lautsprecher dran anschließen wollte.
Leider kann man die hinteren Lautsprechergehäuse nicht drehen :-(
Werde da deswegen ein Coax 2 Wege reinbauen und den Bass wenn man ihn so nennen kann eine Drossel einbauen das die nicht so Tiefe Bässe machen denn dafür soll ja die Kiste im Kofferraum sein :-)
