Lautsprecher vorn. Adapter auf 100mm verbauen?
Glinzo, Sunday, 27.12.2009, 14:04 (vor 6169 Tagen) @ Ralf525ea
Und was für Nachteile sind das ?
Ich habe auch die Spiegelhochtöner drin und trozdem unten noch ein 2 Wege
von Magnat.
Ist das nicht gut ?
Dann muß ich hinten auch ändern nur dort gefällt mir die Anordnung der in
die falsche Richtung stehenden Hochtöner in dem Soundsystemgehäuse
"Nicht gut" möchte ich jetzt nicht sagen. Es gibt ausgesprochen gut spielende Koaxialsysteme. Es muss ja nicht gleich immer alles schlecht sein :D Koaxialsysteme haben vor allem ein Problem: Fullrange eingesetzt, also z. B. direkt am Radio sind sie eigentlich nur zum Leisehören ideal. Im unteren und mittleren Lautstärkebereich lässt sich dann ein ordentliches Klangbild erzielen. Sobald die Tiefmitteltonmembran (also der "große" Lautsprecher höhere Auslenkungen machen muß, also laut spielen muss, bekommst du deutliche Verzerrungen, die v.a. darauf zurückzuführen sind, daß der Konus als Schallführung für den Hochton dient und "die Mitte" keine stabile Arbeitsumgebung mehr bietet. Das heißt, die Membran fängt an, sich zu verziehen, wenn sie stark belastet wird, da im Mittelpunkt einfach die Stabilität fehlt. Ein 10er Compo, so wie ich es anstrebe, ist also deutlich pegelfester und belastbarer. Zudem spielt es im "lauten" Bereich einfach ehrlicher.
Man kann natürlich das Coax an einen Verstärker hängen und noch ein bisschen feintunen. Das wird dann zwar immer besser, aber an ein Compo kommt man aus den oben genannten gründen auch nicht ran.
Kann man den hinteren Lautsprecher des Soundsystems nicht einfach drehen? Naja anscheinend nicht, sonst hättest du das wohl schon probiert :-)
Ansonsten kann man nicht viel mehr negatives über Coaxe verlieren. Vielleicht noch, dass der Hochtöner im Fußraum an der falschen Stelle spielt. Das Klangerlebnis ist immer besser, je mehr der Hochtöner auf Kopfhöhe spielt. Spielen zwei Hochtöner - wie bei dir - würde mich das wahrscheinlich irritieren.
Ich hatte auch schon einige Coaxsysteme von AudioSystem, MBQuart, Pioneer und Next. Alle haben mich klangtechnisch schon überzeugt, nur war das ein oder andere nicht pegelfest (das Next und das AudioSystem hab ich geschossen) und nachdem ich ein Coax gegen ein Compo getauscht habe, war ich immer NOCH zufriedener.
Ich habe vor, jeweils ein Frontsystem mit ca. 110W RMS anzufahren. Da will ich dann schon Stabilität.
Wie gesagt: Deine Auslegung muss deswegen bei weitem nicht schlecht sein. Aber mir ists halt einfach nicht gut genug. Da geht noch was :D
Bass hab ich auch schon einen gefunden. Mich interessiert da der Focal BUS 25
Link:
http://www.just-sound.de/shop.php?mode=deep_link&id=F251293CE9F8855C3F8CD97DB0D5E1D...
Die Frage ist nur, ob 80mm x 277mm x 371mm unter einen Vordersitz passen. Wenn nicht, gibts den auch noch eine Nummer kleiner, aber mit einem schmaleren Frequenzgang.
