Diesel Anlasser- und Glühstiftgeschichten und eine Frage
den letzten Samstag habe ich mal wieder im Wesentlichen so verbracht: über den Motorraum von meinem tdA gebeugt mit einem ganzen Arsenal von verschiedenen Werkzeugen um mich herum.
Der Anlasser war kaputt. Beim Starten ist das Ritzel zwar eingerückt, dann hat der Anlasser aber durchgedreht ohne den Motor zu bewegen. Durch Klopfen auf den Anlasser liess er sich noch mal zum Starten bewegen aber mit dem Automaticgetriebe macht das auf Dauer keinen Spass.
Verdacht Magnetschalter. Der war aber in Ordnung.
Das Planetengetriebe war auch in Ordnung.
Der Freilauf, der direkt ins Ritzel integriert ist, ist durchgerutscht. Also habe ich aus einem anderen Anlasser den Freilauf umgebaut, den Magnetschalter gereinigt und alles wieder eingebaut. Funktioniert perfekt. Ich hatte das Teil wohl mit meinem aufgrund von defekten Glühstiften unwillig startenden Motor mit den anfänglichen Einzelzündungen zerstört.
Fazit:
Beim td Anlasser können zwei teure Dinge defekt sein:
Anlasser klemmt: Das Planetengetriebe aus Nylon hat sich zerlegt. Ersatz kostet 111 Euro. Hatte ich auch schon.
Anlasser dreht durch: Der Freilauf ist hinüber: Ersatz kostet 70 Euro.
Ein kompletter Austausch-Anlasser kostet übrigens satte 360 Euro.
Bei der Gelegenheit habe ich auch noch die Glühstifte ausgetauscht. Es waren billige aus chinesischer Produktion drin die keine 15000 km gehalten haben und einer war sogar weggeschmolzen. Vor diesen billig-Glühstiften kann ich nur abraten.
Jetzt habe ich noch eine Frage an die td-Experten:
Wieviel Kompressionsdruck soll der M21 haben? - Ich habe zwischen 22 und 28 bar gemessen.
Viele Grüße, Uwe
