Diesel Anlasser- und Glühstiftgeschichten und eine Frage
. Der Kopf hat die typische td Krankheit, dass er etwa 1l/1000km
Kühlwasser verschwinden lässt was eigentlich nicht weiter tragisch ist.
Nur im Winter ist es bei den heutigen Preisen für Kühlmittel nicht ganz
billig.
Sonst scheint der Motor in Ordnung zu sein, er hat einen ruhigen Lauf,
niedrigen Verbrauch und er bringt den tdA bei Standard-Ladedruck von 0,7
ohne sichtbare Rußentwicklung auf 180 km/h. Ein Kopfwechsel sollte sich
also lohnen.
also du hast sicherlich einen gewaltigen messfehler drinn! wenn der überhaupt 28bar zusammenbringen sollte dann nur ganz kurz!
zu deinem wasser problem:
das muss nicht zwingend der kopf sein! ich hatte schon mehrere male das problem dass ein motor wasser brauchte&druck aufbaute, bei den meisten war nicht wie sooft gedacht der kopf schuld, sondern die kopfdichtung war hinten am 6.zylinder bei dem dicken kühlwasserkanal zur seite raus weggegammelt, so dass da ab nem gewissen systemdruck ganz wenig wasser austrat. das merkt man so nicht. deshalb wird oft der kopf unnötiger weise ausgetauscht!
ich hab auf meinem roten im september nen neuen kopf raufbauen wollen, weil ich dachte der alte sei kaputt, dann hab ich den zerlegt und mir die kopfdichtung angesehen. dann hab ich ne neue kopdichtung reingemacht und den alten (leicht rissigen) kopf drauf. seit ca 45tkm hab ich keinen tropfen kühlwasser nachgefüllt, denn es fehlt kein tropfen
und ich habe keinen druck mehr am system!
grüße
Rudi
