Diesel Anlasser- und Glühstiftgeschichten und eine Frage
Hallo Rudi,
danke für den Tipp, ich gehe bei Kühlwasserverlust beim td immer sofort
vom Zyl. Kopf aus. Wenn ich den Kopf abbaue werde ich mir die ZKD sehr
genau anschauen und den Kopf auf jeden Fall aufheben.Viele Grüße, Uwe
Hallo
da fällt mir noch was ein, wenn du druck auf dem system hast+ Wasserverbrauch dann kann auch sein, dass die kopfdichtung (da ist so ein fuck metallgewebe drinn, das immer zu rosten anfängt wenn mal der falsche rostschutz (oder ebene gar keiner drinn war) auch an den brenraumquetschringen durchlässig werden kann. das sieht man öfter bei vermeidlich kaputten e30 saugdieseln, die saufen wasser und blasen sich auf, die läufbüchse ist oftmals sogar rostig, aber der kopf absolut gut! das hab ich zwar bei nem td noch icht gesehen, wär aber theoretisch möglich!
grüße
Rudi
