ca. 24 Bar Neuwert
Servus Uwe,
laut BMW Kundendienstunterlagen hat der M21 "ca.24Bar kompressionsdruck".
Er soll min. 20 Bar und möglichst gleichmäßige Verteilung auf den Zyl. haben.
Der Ladedruck ist 0.8 Bar +- 0.05.
Warum soll der TDA einen kleineren Ladedruck haben?
Andersrum...wenn er nicht russt und Dir die Leistung reicht passt das scho...
Mit den Glühkerzen ist das so eine Sache.
Wenn die zu stark angezogen werden, fallen die innerhalb einiger Wochen/ Monaten alle wieder aus, da unter dem Dichtkonus ein Spalt zwischen Glührohr und Dichtkonus ist.
Zieht man zu stark an, zieht sich der Dichtspalt zu und die Regelwicklung im Glührohr wird "gekühlt".
Die regelwicklung ist ein elektrischer Kaltleiter und regelt so nicht den Glühstrom herunter wenn die Glühwicklung heiß wird.
Die Glühkerze brennt durch.
Eine normale Glühkerze zieht Anfangs ca. 24A und der strom geht innerhalb von 10 sekunden auf die Hälfte zurück.
Kann man am M21 schön messen. Einfach den deckel am Glühsteuergerät aufmachen und den stecker mit den 6 Leitungen zu den glühkerzen abhebeln, dann mit einem strommessgerät zwischen Batterie + und den 6 einzelnen Buchsen die stromaufnahme testen. Das geht auch mit einen 10a Multimeter....Das zeigt anfangs Überlauf und dann zählt es von 19,99A rückwärts runter
Ich würde nicht die org. Glühkerzen nehmen sondern die Nachglühfähigen vom E34 M21 mit der verjüngten Glühspitze, oder gleich gute Bosch Duratherm.Die kosten im guten handel auch nur ca. 10 Eu/Stück.
Wegen des Kühlwasserverlust ist der Ölabscheider ein guter indekator.
Zieh mal den schlauch der zum LuFi-Kasten geht am Ölabscheider ab und schau rein.
Hoffentlich ist keine schmierseife drin...
Schönen Gruß schorsch
