ca. 24 Bar Neuwert
Schorsch, Thursday, 28.01.2010, 18:55 (vor 6137 Tagen) @ Uwe
Hallo Uwe,
Glühkerzen sind eigentlich keine Verschleißteile.
Wenn die Einspritzdüsen OK sind, halten die lange.
Der BMW hat auch einzelverdrahtete GK´s und mißt im Glühsteuergerät den GK Strom.
Fällt eine GK aus und zieht keinen Strom, so brennt die grüne Vorglühkontrolllampe nicht mehr.
Dann kann man die defekte GK rausmessen und nur die ersetzen.
Der 6 zyl. springt auch gut mit 5 funktionierenden GK´s an.
Freilich, wenn der Zyl. kopf unten ist, kann man für 60 euro gleich alle GK´s tauschen und mit 20Nm anziehen.
Der Zyl. Kopf beim Wirbelkammerdiesel mit Turbo und noch dazu ohne Ladeluftkühler reißt irgentwann...da geht kein weg vorbei.
Nur blöd das der M21 kopf selden ist und deshalb teuerer als ein VW Kopf, den man für <500 euro kpl. bekommt.
Die Risse werden halt so ähnlich aussehen wie auf dem Bildlink:
http://fmso.de/forum/messages/416241.htm
Die Schwachselle zwischen den Ventilsitzringen hat BMW schon entschärft indem sie im Alu Stahlbleche eingoss.
Diese Stahlbleche gehen nicht kpl. bis zum Kühlwasser durch und sollen Spannungen aufnehmen ohne das das alu reist.
Dort sind die risse meist auch klein, im gegensatz zu den rissen zwischen wirbelkammereinsatz und Ventilsitzring.
Irgentwann geht der Riss bis zum Kühlwasser durch und die beiten Metallebenen an der Oberfläche sind dann sogar höhenversetzt.
Freilch hofft man, dass das Kühlwasser sonst wo verschwindet.
Ach...ein Indekator sind auch Steinharte Kühlerschläuche.
Schönen Gruß schorsch
2002 mit 265tsd. Km gerissenen Zyl. Kopf
2003 mit 285 tsd. Km mit längs aufgerissenen Zylinder.
Seid 2005 dann mit kpl. anderen 524td Motor.
PS.: Gute Bosch Glühkerzen bekommst du bei dieselsend.de für ca. 10eu/Stück.
Im M21 sid die mit 25mm Glührohrlänge drin.Einfach mal durchkliken dann erscheinen auch die BMW im Verwendungsnachweis.
