Diesel Anlasser- und Glühstiftgeschichten und eine Frage
es ist so ein billiges aus EBAY. (Suche: Diesel Kompessionsprüfer) Hoffentlich nicht so ein Mist wie die Glühkerzen...
5 Zylinder haben zwischen 22 und 24 bar, der 6te hatte 28 bar. Das war auch der mit der verglühten Glühkerze.
Ich wollte eigentlich nur mal wissen wie es um den Motor insgesamt bestellt ist weil ich irgendwann demnächst einen anderen Kopf montieren will. Der Kopf hat die typische td Krankheit, dass er etwa 1l/1000km Kühlwasser verschwinden lässt was eigentlich nicht weiter tragisch ist. Nur im Winter ist es bei den heutigen Preisen für Kühlmittel nicht ganz billig.
Sonst scheint der Motor in Ordnung zu sein, er hat einen ruhigen Lauf, niedrigen Verbrauch und er bringt den tdA bei Standard-Ladedruck von 0,7 ohne sichtbare Rußentwicklung auf 180 km/h. Ein Kopfwechsel sollte sich also lohnen.
Viele Grüße, Uwe
Hallo, wie hast du gemessen? 6bar unterschied sollten nicht sein Wie
funktioniert dein Meßgerät?
