Spricht etwas gegen einen wassergekühlten LLK?
Hallo!
Dass bei meinem TD eine Ladeluftkühlung Einzug halten wird, ist schon ziemlich sicher. Ich bin bin aber aus Platzgründen (Klima) dazu gezwungen, so kompakt wie möglich zu bauen.
Ich dachte da alternativ an einen wassergekühlten LLK von Subaru (Serienteil), eine Wasserpumpe einer Webasto-Standheizung und als Radiator den nur 24mm schmalen Kühler vom Fiat Cinquecento.
Sollte eigentlich funktionieren. Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler, bzw. hab ich irgendetwas nicht beachtet?
Teile:
LLK
![[image]](http://www.japanautoteile.de/parts/files//142165.jpg)
![[image]](http://www.japanautoteile.de/parts/files//142165_01.jpg)
Maße: 40cm x 22cm x 14cm
Pumpe
Kühler
![[image]](http://www.autoteile-blinker.de/images/artikel/3235001.jpg)
