Spricht etwas gegen einen wassergekühlten LLK?
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 22.03.2010, 10:09 (vor 6084 Tagen) @ Glinzo
das System mit dem Wassergekühlten-LLK wird wohl funktionieren, sonst würde Subaru das nicht verbauen. Denke mal das wird von einem 2-Liter Benziner sein, dann müsste es vom Durchsatz auch für den 2,4TD reichen. Würde das Ding aber mal abdrücken lassen bevor Du es endgültig einbaust, nicht daß der Motor Wasser frisst, weil ne Lamelle kaputt ist.
Den Scherz mit dem Cinquecento Kühler würd ich aber lassen, der ist ja vom Netzmass noch nichtmal halb so groß wie original. Der Motor erzeugt ja schon eine gewissen Abwärme, das kannst Du nicht mit kühlerer Ansaugluft ausgleichen. Und gerade beim M21 ist ein funktionierendes Kühlsystem wichtig. Schau doch mal beim BGLTom und den ganzen anderen Jungs, die haben ja bestimmt auch schonmal nen Klima-TD unterm Messer gehabt.
Hallo!
Dass bei meinem TD eine Ladeluftkühlung Einzug halten wird, ist schon
ziemlich sicher. Ich bin bin aber aus Platzgründen (Klima) dazu gezwungen,
so kompakt wie möglich zu bauen.
Ich dachte da alternativ an einen wassergekühlten LLK von Subaru
(Serienteil), eine Wasserpumpe einer Webasto-Standheizung und als Radiator
den nur 24mm schmalen Kühler vom Fiat Cinquecento.
Sollte eigentlich funktionieren. Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler,
bzw. hab ich irgendetwas nicht beachtet?
Teile:
LLK
Maße: 40cm x 22cm x 14cm
Pumpe
Kühler
