grad andersrum
Glinzo, Monday, 22.03.2010, 18:14 (vor 6084 Tagen) @ daheym
Also einen zweiten Wasserkreislauf finde ich jetzt nicht unbedingt aufwändiger als einen "normalen" FMIC LLK-Einbau. Den Vorteil sehe ich ganz klar darin, dass ich mit im Durchmesser viel kleineren Kühlwasserleitungen "spielen" kann, als mir über eine akkurate Verrohrung mit vorgefertigten Winkelschläuchen Gedanken zu machen. Ganz zu schweigen von der benötigten Größe eines LLK und den Flanschanschlüssen. Das braucht alles ordentlich Platz. Eine Kostenfrage ist es letzendlich auch. Da ich hier im Forum eigentlich keine Information gefunden habe, welcher Serien-LLK "da vorne" bei vorhandener Klima reinpasst, hab ich mir halt was anderes überlegt.
Kühlwasserschläuche in der benötigten Größe für den von mir gedachten Einbau (Kühlerflansch 30mm Innendurchmesser und LLK-Wasserflansch 20mm) bekomme ich als universal-Meterware. Ich muss den Durchmesser nur an zwei Stellen von 20 auf 30mm vergrößern, damit das passt.
Den LLK werde ich dann nicht irgendwo hinsetzen, wo er Stau- und Motorabwärme ausgesetzt ist. Also kommt er vorne hinter den Kühlergrill. Der Klimalüfter ist schon vorhanden. Kann man ja testweise mal laufen lassen und sehen, was sich durch den erhöhten Luftdurchsatz verändert.
Das einzige, was ich noch ausmessen muss, ist die Einbaulage vom LLK selbst. Der Trümmer ist 14cm hoch und ich weiß nicht, ob so viel Platz zwischen Zylinderkopfdeckel und Motorhaube vorhanden ist. Wenns gar nicht geht, muss er bei gedrehtem Turbolader entweder zwischen rechtem Federdom und Luftfilterkasten oder bei Turbolader in Originaleinbaulage überhalb der Einspritzpumpe Platz finden. Beide male sind die Wege immer noch um einiges kürzer als bei der Luftgekühlten LLK-Methode, was dem Ansprechverhalten dienlich sein sollte.
Soviel zur Theorie :D
Flo
