Spricht etwas gegen einen wassergekühlten LLK?
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 22.03.2010, 14:49 (vor 6084 Tagen) @ Glinzo
Den Scherz mit dem Cinquecento Kühler würd ich aber lassen, der ist ja
vom
Netzmass noch nichtmal halb so groß wie original. Der Motor erzeugt ja
schon eine gewissen Abwärme, das kannst Du nicht mit kühlerer
Ansaugluft
ausgleichen. Und gerade beim M21 ist ein funktionierendes Kühlsystem
wichtig. Schau doch mal beim BGLTom und den ganzen anderen Jungs, die
haben ja bestimmt auch schonmal nen Klima-TD unterm Messer gehabt.
Ääh, der Original-Wasserkühler bleibt ja drin. Ich betreibe den LLK ja an
einem zusätzlichen Wasserkühler, eben dem vom Cinque und einer externen,
elektrischen Wasserpumpe. Der Fiatkühler soll ja nicht den BMW Kühler
ersetzen, sondern zussätzlich zwischen Klimakühler und
Sorry, Mißverständnis meinerseits.
Original-Wasserkühler Platz finden. Dort passt er aufgrund seiner
Abmessungen sehr gut rein. Ist ja nur 24 mm dick. Genau so viel oder
vielleicht noch ein bisschen mehr Platz habe ich im Serienzustand zwischen
dem Klimakühler und dem Wasserkühler noch übrig.
Dass ein Wassergekühlter LLK über den Wasserkreislauf des Motors nicht
funktionieren kann, sollte ja klar sein.
Er sollte schon an einem ständigen Kreislauf hängen, also vor dem Abgang zum Hauptkühler geschaltet, aber warum sollte er sonst nicht funktionieren, wird doch in einigen Autos so betrieben? Der Wirkungsgrad ist halt was geringer als bei Luft/Luft.
Den Klimalüfter werde ich dann so schalten, dass er dauernd mitläuft und
von vorne Frischluft schaufelt. Klar hab ich die Lösung von Tom gesehen.
Aber der hat ja auch seine Ladeluftrohre mitten durch den Wasserkühler
gelegt. Gute Lösung und absolut zu beneiden, aber das wäre mir zu viel
Aufwand, bzw habe ich hier nicht die Möglichkeiten dazu (im Selbstbau).
Deswegen suche ich nach einer anderen Lösung.
Flo
Dann berichte mal wenn Du fertig hast.
Mir persönlich wär ein zweiter Wasserkreislauf nur für den LLK zu aufwändig. Ein Stino-LLK bietet einfach viel weniger Fehlerpotential, selbst wenn der Einbau etwas aufwändiger ist.
