grad andersrum
Glinzo, Tuesday, 23.03.2010, 12:48 (vor 6083 Tagen) @ Schorsch
Servus Flo,
da ist nicht viel Platz...5cm....
Du siehst es gut an div. Abdrücken in der Motorhaubendämmung.
Der W-LLK ist schon eine feine Sache, aber wie schon angesprochen absolut
Blöd wenn er undicht ist.
Schönen Gruß Schorsch
Servus Schorsch!
Ok, dann brauch ich wo anders Platz. Wird wohl eher das kleinere Problem sein. Muss ich halt mal ein bisschen mit Pappschachteln im Format eines LLK im Motorraum rumwürfeln :D
Die Bilder an sich dienen eher der Veranschaulichung. Ich werde zum Ende der Saison die Teile zusammen haben. Wahrscheinlich dann eher neu als gebraucht. Vielleicht fahr ich ja auch mal bei Motorsport Schweizer in Winnenden vorbei. Die bauen nach eigenen Plänen für relativ wenig Geld. Einen gebrauchten LLK würde ich sicherlich abdrücken. Neue Komplettlösungen kosten ab 400 EUR, sind dann aber nicht auf Maß zugeschnitten.
Ich seh schon... Ich mach mir immer im Vorfeld zu viele Gedanken. Es hilft nix, mir hier was auszumalen, ohne mal schnell an den Motorraum zu gehen und zu schauen, was geht und was nicht. Ab dem Wochenende hab ich mehr Zeit dafür. Dann ist der E28 wieder auf der Straße unterwegs. Endlich.
Allererste Maßnahme ist sowieso erst mal eine Ladedruckanzeige. Eine LDA mit 52mm Durchmesser passt genau auf den Blinddeckel, der anstelle der Digitaluhr verbaut werden kann. Den Deckel hab ich mittlerweile hier liegen. Er ist 63mm breit. Perfekt! Mein Dremel freut sich schon. Die Uhr muss dan natürlich weichen. NAchdem ich aber mindestens 3 Uhren dabei habe (Handgelenk, Telefon, Navi), macht das nichts aus.
Diese wirds werden:
Natürlich kein peinlicher Plasma-Bling-Bling. Immer schön alt bleiben :-D
Flo
