Spricht etwas gegen einen wassergekühlten LLK?
Glinzo, Monday, 22.03.2010, 13:10 (vor 6084 Tagen) @ ChrisAS
Den Scherz mit dem Cinquecento Kühler würd ich aber lassen, der ist ja vom
Netzmass noch nichtmal halb so groß wie original. Der Motor erzeugt ja
schon eine gewissen Abwärme, das kannst Du nicht mit kühlerer Ansaugluft
ausgleichen. Und gerade beim M21 ist ein funktionierendes Kühlsystem
wichtig. Schau doch mal beim BGLTom und den ganzen anderen Jungs, die
haben ja bestimmt auch schonmal nen Klima-TD unterm Messer gehabt.
Ääh, der Original-Wasserkühler bleibt ja drin. Ich betreibe den LLK ja an einem zusätzlichen Wasserkühler, eben dem vom Cinque und einer externen, elektrischen Wasserpumpe. Der Fiatkühler soll ja nicht den BMW Kühler ersetzen, sondern zussätzlich zwischen Klimakühler und Original-Wasserkühler Platz finden. Dort passt er aufgrund seiner Abmessungen sehr gut rein. Ist ja nur 24 mm dick. Genau so viel oder vielleicht noch ein bisschen mehr Platz habe ich im Serienzustand zwischen dem Klimakühler und dem Wasserkühler noch übrig.
Dass ein Wassergekühlter LLK über den Wasserkreislauf des Motors nicht funktionieren kann, sollte ja klar sein.
Den Klimalüfter werde ich dann so schalten, dass er dauernd mitläuft und von vorne Frischluft schaufelt. Klar hab ich die Lösung von Tom gesehen. Aber der hat ja auch seine Ladeluftrohre mitten durch den Wasserkühler gelegt. Gute Lösung und absolut zu beneiden, aber das wäre mir zu viel Aufwand, bzw habe ich hier nicht die Möglichkeiten dazu (im Selbstbau). Deswegen suche ich nach einer anderen Lösung.
Flo
