Oooohh, der ingineur hat gesprochen !!
Bei allem Respekt: Du hast kei Ahnung !:totlach:
Also: :oberlehrer:
Erstens: Eine Dreiteilige Domsterbe is genauso spielfrei wie ne starre. Schliesslich is sie ja fest verschraubt. Und wenn alle Schauben fest sin, is da nirgendwo Spiel ! Sie gibt im höchsten Falle vielleicht etwas mehr nach, aber der Unterschied is echt Pappe !
Zweitens: Wenn so a Strebe keinen Sinn machen würde, dann hatt sie kein Renn.- und Sportwagen. Aber auch Autos wie der VW Caddy hat eine vorn ab Werk , oder der E28 ( hinten ) als SA bei AHK, oder der Porsche 928.
PS: Die Domstrebe kommt eigentlich m.W.n. aus dem Rennsport. Und da macht man in der Regel nix, was sinnlos is
Wenn Du wüsstest, wie eine Karosserie arbeitet und sich windet, wüsstest Du auch, das Domstreben Sinn machen. Und dazu musst Du nich mal schnell fahren. Und ein hartes Fahrwerk braucht's au net. Weil ne Domstrebe nix mit der Härte des Fahrwerks an sich zu tun hat.
Bau mal in einen E28 ( oder jedes andere x-beliebige alte Auto mit ordentlich km auf der Uhr )zwei Domstreben rein und fahr mal damit. Es wird nicht lange dauern, bis Du die Vorteile im wahrsten Sinne des Wortes er-fährst !
Gerade bein nem alten Auto, wo die Karosse eh windelweich is, merkt man den Unterschied sehr.
Also, nix mit Scheissdreck mal so eben... erst denken, dann plappern, gelle !?
Grüsse, der Willy
