Pro Domstrebe
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 09.05.2010, 14:02 (vor 6036 Tagen) @ Nico_LE
bearbeitet von M.S., Sunday, 09.05.2010, 14:10
Danke Martin bzw. Eric!
Was hier sonst zum Thema zu lesen ist kommt mir persönlich sehr merkwürdig
vor. Aber einige wissen es eben immer besser und da ist es schön mal ein
paar NM Werte zu lesen die eine schöne Bestätigung der logischen Theorie
sind.
Pro und Contra:
Domstreben sowie Fahrzeugversteifungen, sind auch häufig kontorvers
diskutiertes Thema in Foren, in den Leute professionelle oder
semiprofessionelle Rennfahrer sind. VLN etc. (die übrigens
Einschweisskäfige in erster Linie zur Fahrersicherheit verwenden)
Oder andere User sind in der Automobil-Entwicklung (Motoren oder)
Karosserie tätig.
Eine Domstrebe ist defacto eine Fahrzeugversteifung welche die
Verwindungen verringert. Dies kommt bei sportlichem Strasseneinsatz oder
gelegentlichen Trackdays dem Fahrverhalten zu Gute.
Nachteilig im Alltag ist aber auch, das die natürliche Beweglichkeit der
Fahrzeugdome eine gewisse "Soll-Bewegung" im Fahrzeug darstellen. Daher
Einflüsse durch schlechte Strassen etc, an dieser Stelle von der
Karosserie milde abgefangen werden können.
Werden nun die Dome durch Streben "fixiert", liest man häufig, das diese
Kraftableitung an anderen Stellen der Karosserie erfolgen muss und daher
die Karosserie an diesen Stellen besonders stark leidet.
Ergebniss ist dann kurz- über lang eine weichgeklopfte Karosserie.
Würde bedeuten:
Wer nun also einen wacklichen E28 mit Streben über die Dome fixiert,
schwächt das Auto an anderer Stelle über kurz oder lang. Einsatz im Alltag
auf schlechten Strassen mal vorausgesetzt.
Ich kann aber selbst nicht beurteilen von welcher Bedeutung dieser Punkt
ist.
Ich selbst bin jedoch: PRO-DOMSTREBE!
Hab auch in meiner Familie jemanden der Fachmann im Bereich Kraftein- und
Ableitung in Fahrzeugchassis /Trailer etc, Dehnbarkeit von Metallen,
Statik komplexer Geometrien etc. ist.
Wenns nicht ein paar Euro kosten wuerde... wuerde ich glatt eine Messung
der Torsionsfestigkeit einer E28 Karosse anbieten. Neu gegen alt, mit und
ohne Domstrebe.
Ist alles machbar.
Hallo Nico,
diesen Testlauf brauchst du nicht nochmal machen lassen, das hat BMW bereits seit langem gemacht. Die Werte aller BMW Fahrzeuge seit dem E3 und dem 2002 sind bekannt und auch aller Wettbewerber. ;-)
Ich werde mich allerdings nicht dazu provozieren lassen, hier interne Papiere zu posten, bin ja nicht komplett plemplem.
Es ist richtig, dass es nicht unbedingt toll ist, örtlich stark auszusteifen. Andere Bereiche werden dann überlastet und altern dafür schneller.
Richtig ist aber, den Ort der Krafteinleitung zu verstärken und die Kraft schnell zu verteilen. Haupteinleitung ist nun mal der Federbeindom vorn wie hinten beim E28 und ähnlichen Konstruktionen. Macht man eine Strebe dort hin, verteilt sich die eingeleitete Kraft an einem Dom teilweise auf beide Dome, in Summe wird jeder Dom in seiner Spitzenlast weniger belastet.
Das mit den 14.000 Nm passiert sogar sehr leicht, das sind nur 1,4 Tonnen an 1 Meter Hebelarm. Parke mal mit dem Vorderrad auf einem hohen Bordstein, schön schräg, das Hinterrad vielleicht auch noch gut in der Luft entlastet. Dann hebeln rund 500-700kg an dem vorderen Dom. Bei mal aufgerundet 7000 Nm verwindet sich die Karosse dann rund ein halbes Grad im Extremfall, das sind bei etwa 0,9m Hebelarm (sagen wir mal 1,8 breit etwa...) .... 900mm x sin (0,5 grad) = 7,8 mm an der vorderen Kofferraumecke. Und das ganz einfach beim schiefen Parken. Ist zwar jetzt stark vereinfacht, aber die Größenordnungen stimmen...
Gemessen wird sowas übrigens bei aufgespannten Federbeindomen, sowohl vorne wie hinten. Dann verspannt ein Hydraulikzylinder einen der vier Fixpunkte und man kann den Weg/Kraft und damit die Torsionssteifigkeit daraus ermitteln. Bei unserem Beispiel würde der hintere Dom sich somit rund 7-8mm bewegen. Happig, gell?
Was das Ding auf einer Rundstrecke macht im Renneinsatz kann sich jeder jetzt selbst ausrechnen. Oder im Sporteinsatz auf ner holprigen Landstraße... :surprised:
Achja, nur so im Vergleich: die Mitbewerber A... und M....... haben erst 12-15 Jahre später die Festigkeit des E28 erreicht. :-P
