naja... trifft nicht immer zu
zwar nicht direkt Fzg-bau, aber Masch.-bau.
Im Endeffekt messe ich so einer Domstrebe im ersten Moment auch nur
optische Verbesserung bei.
Sicher, bei Fahrzeugen wie dem e9, die sich ansich deutlich mehr
verwinden
wie unsere e28, macht sowas in meinen Augen Sinn. So ne Domstrebe soll
bspw. die Torsionskräfte mindern. Bis diese aber erstmal merkbar
auftreten
dauert es meiner Meinung nach recht lange, je nach Fzg-Bauart.
Bei einem Serienfahrwerk im e28 sollte dieses meiner Meinung nach alles
recht gut abfangen können und die Dome dürften nicht wirklich in ihrer
Lage verändert werden beim Einfedern etc. Bei nem brettharten Fahrwerk
kann je nach Karosseriebauart jedoch schon unangenehm Kraft auf den
Dombereich einwirken, der dann mittel der Domstrebe gemindert werden
kann.
Ich bezweifle aber, dass dieser im Zentimeterbereich oder sowas sein
kann... das sind µm oder mm meiner Meinung nach.Gruß
Stefan
Mit µm oder mm liegst du falsch, es sind cm. Der E28 hat eine statische
Verdrehfestigkeit von 14- 18.000 Nm pro Grad, je nach Baujahr und
Ausführung der Vorderwand. Da ist nichts mit Mikrometern, es sind
tatsächlich etliche Millimeter bis fast in den 1cm Bereich Verwindung.Probier's aus, bocke ihn an der A-Säule an der Wagenheberaufnahme mal
wirklich hoch. Die Türe wird nicht mehr aufgehen, sie klemmt ziemlich. Zu
geht sie wahrscheinlich garnicht mehr, die Schließfalle wird nicht mehr
richtig getroffen und schlägt falsch ein ...Wenn man den E28 ohne Vertärkungen über 150.000km unter maximalen
Bedingungen betrieben hat, fällt er unter 10.000 Nm ab. Der Einfluss der
Domstreben ist erheblich und messbar, sie liegen bei etwa 2.000 Nm und die
Haltbarkeitssteigerung ist ebenfalls erheblich.Als ich 1988 diese Daten (und die der Vorgänger und Nachfolger) gesehen
habe, habe ich sämtliche Fahrzeuge umgerüstet und diese 22 Jahre Vorsprung
haben gut geholfen![]()
Irgendwo habe ich noch die Tabellen und Vergleichswerte von damals...
ich streite ja in meinem Beitrag wie gesagt nicht ab, dass sich eine Karosse verzieht je nach Belastung :nono:
Wenn ich allerdings meinen e28 (Laufleistung ca. 240tkm mit Serienfahrwerk, ungeschweisste Karosse) mit dem Rangierwagenheber vo.re. oder vo.li. anhebe (beim Reifenwechsel), kann ich weiterhin alle Türen wie gewohnt öffnen und auch schließen. Das weiss ich mit Bestimmtheit, da mein CD Radio nämlich spinnt und ich öfter mal manuell nachhelfen muss... Beim e9 ist dies anders, die Türen fluchten dann nimmer wirklich. Also ansich garnicht mehr. Was aber in dem Fall konstruktionsbedingt so ist. Dem würde eine Domstrebe guttun denke ich.
Die von Dir fortführend geposteten Werte lassen dann ja auf eine ganz schön brachiale Materialermüdung im Laufe der Jahre und km schließen... oder anders ausgedrückt: zB die ganzen Taxis in fernen Ländern, die schon 500.000km und mehr auf Sandpisten mit Löchern verbraten haben sind dann wohl kurz vorm Achs- und Torsionsbruch...:surprised: Nicht wirklich beruhigendes Gefühl.
Stefan
