Bist du Ingenieur?
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 08.05.2010, 23:47 (vor 6037 Tagen) @ Kombinator
Motorsport und Strasse sind 2 verschiedene Baustellen.
Mit einem Fahrwerk aus dem Rennsport hast du keine Freude auf der
Strasse.
Umgekehrt genauso.
--->Richtig, aber darum geht's grad nich:-D
Im Rennsport ist die Strebe nötig um die Schläge ein wenig zu
egalisieren.
---> Falsch! Sie ist nötig, um die Zueinanderbewegung der Dome zu unterbinden. Das beeinflusst u.a. den Geradeauslauf. Für die Schläge, die ja in erster Linie von unten kommen, ist das Federbein zuständig.
Auf der Strasse merken das du und hundert andere nicht.
Das ist reine einbildung.
---> Ich denke das es keine Einbildung is...
Die Karosse verwindet sich nicht nur zwischen den 2 Domen, sonden
komplett.
Das ist auch der Grund, warum man eine Zelle in ein Rennfahrzeug
einschweisst.
---> Wieder falsch ! Das das Fzg. damit steif wie Harry wird, ist nur die halbe Wahrheit. Der Hauptgrund ist die Sicherheit für den Fahrer !
Mit einem ordentlichen Fahrwerk braucht man keine Domstrebe,
---> ein ordentliches Fahrwerk HAT meistens Domsteben !
Ich bin mit meinem Touring RICHTIG schnell gefahren und habe das ganze mit
und ohne Strebe probiert, ich konnte KEINEN Unterschied feststellen.
Auch auf dem Ring konnte ich keine veränderung feststellen, vielleicht lag
das daran dass ich kein Rennfahrwerk hatte.
---> Also wenn Du scho aufm Ring mit unterwegs bist, dann geh ich mal von aus das Du kein Anfänger bist. Dann haste einfach keinen Popometer, oder Dein Fahrwerk is Müll. Weil ein scheiss Fahrwerk kann die beste Domstrebe nich retten.
Ausserdem ist ein Touring das falsche Auto für solche Test's, weil Du keine hintere Strebe verbauen kannst. Und eigentlich bringen die Dinger nur paarweise was. Was nützt es wenn der Vorderwagen steiff is und der Arsch windelweich ?? DAS is sinnlos ( @Rudi)
Grüsse, der Willy
Grüsse, der Willy
