ich aber
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 09.05.2010, 11:57 (vor 6036 Tagen) @ kiefer
zwar nicht direkt Fzg-bau, aber Masch.-bau.
Im Endeffekt messe ich so einer Domstrebe im ersten Moment auch nur
optische Verbesserung bei :-).
Sicher, bei Fahrzeugen wie dem e9, die sich ansich deutlich mehr verwinden
wie unsere e28, macht sowas in meinen Augen Sinn. So ne Domstrebe soll
bspw. die Torsionskräfte mindern. Bis diese aber erstmal merkbar auftreten
dauert es meiner Meinung nach recht lange, je nach Fzg-Bauart.
Bei einem Serienfahrwerk im e28 sollte dieses meiner Meinung nach alles
recht gut abfangen können und die Dome dürften nicht wirklich in ihrer
Lage verändert werden beim Einfedern etc. Bei nem brettharten Fahrwerk
kann je nach Karosseriebauart jedoch schon unangenehm Kraft auf den
Dombereich einwirken, der dann mittel der Domstrebe gemindert werden kann.
Ich bezweifle aber, dass dieser im Zentimeterbereich oder sowas sein
kann... das sind µm oder mm meiner Meinung nach.
Stefan
Mit µm oder mm liegst du falsch, es sind cm. Der E28 hat eine statische Verdrehfestigkeit von 14- 18.000 Nm pro Grad, je nach Baujahr und Ausführung der Vorderwand. Da ist nichts mit Mikrometern, es sind tatsächlich etliche Millimeter bis fast in den 1cm Bereich Verwindung.
Probier's aus, bocke ihn an der A-Säule an der Wagenheberaufnahme mal wirklich hoch. Die Türe wird nicht mehr aufgehen, sie klemmt ziemlich. Zu geht sie wahrscheinlich garnicht mehr, die Schließfalle wird nicht mehr richtig getroffen und schlägt falsch ein ...
Wenn man den E28 ohne Vertärkungen über 150.000km unter maximalen Bedingungen betrieben hat, fällt er unter 10.000 Nm ab. Der Einfluss der Domstreben ist erheblich und messbar, sie liegen bei etwa 2.000 Nm und die Haltbarkeitssteigerung ist ebenfalls erheblich.
Als ich 1988 diese Daten (und die der Vorgänger und Nachfolger) gesehen habe, habe ich sämtliche Fahrzeuge umgerüstet und diese 22 Jahre Vorsprung haben gut geholfen :-D
Irgendwo habe ich noch die Tabellen und Vergleichswerte von damals...
