Pro Domstrebe
Nico_LE @, Sunday, 09.05.2010, 13:34 (vor 6036 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von Nico_LE, Sunday, 09.05.2010, 13:42
Danke Martin bzw. Eric!
Was hier sonst zum Thema zu lesen ist kommt mir persönlich sehr merkwürdig vor. Aber da ist es schön mal ein paar NM Werte zu lesen die eine schöne Bestätigung der logischen Theorie sind.
Pro und Contra:
Domstreben sowie Fahrzeugversteifungen, sind auch häufig kontorvers diskutiertes Thema in Foren, in den Leute professionelle oder semiprofessionelle Rennfahrer sind. VLN etc. (die übrigens Einschweisskäfige in erster Linie zur Fahrersicherheit verwenden)
Oder andere User sind in der Automobil-Entwicklung (Motoren oder) Karosserie tätig.
Eine Domstrebe ist defacto eine Fahrzeugversteifung welche die Verwindungen verringert. Dies kommt bei sportlichem Strasseneinsatz oder gelegentlichen Trackdays dem Fahrverhalten zu Gute.
Nachteilig im Alltag ist aber auch, das die natürliche Beweglichkeit der Fahrzeugdome eine gewisse "Soll-Bewegung" im Fahrzeug darstellen. Daher Einflüsse durch schlechte Strassen etc, an dieser Stelle von der Karosserie milde abgefangen werden können.
Werden nun die Dome durch Streben "fixiert", liest man häufig, das diese Kraftableitung an anderen Stellen der Karosserie erfolgen muss und daher die Karosserie an diesen Stellen besonders stark leidet.
Ergebniss ist dann kurz- über lang eine weichgeklopfte Karosserie.
Würde bedeuten:
Wer nun also einen wacklichen E28 mit Streben über die Dome fixiert, schwächt das Auto an anderer Stelle über kurz oder lang. Einsatz im Alltag auf schlechten Strassen mal vorausgesetzt.
Ich kann aber selbst nicht beurteilen von welcher Bedeutung dieser Punkt ist.
Ich selbst bin jedoch: PRO-DOMSTREBE!
Hab auch in meiner Familie jemanden der Fachmann im Bereich Kraftein- und Ableitung in Fahrzeugchassis /Trailer etc, Dehnbarkeit von Metallen, Statik komplexer Geometrien etc. ist.
Wenns nicht ein paar Euro kosten wuerde... wuerde ich glatt eine Messung der Torsionsfestigkeit einer E28 Karosse anbieten. Neu gegen alt, mit und ohne Domstrebe.
Ist alles machbar.
Mit µm oder mm liegst du falsch, es sind cm. Der E28 hat eine statische
Verdrehfestigkeit von 14- 18.000 Nm pro Grad, je nach Baujahr und
Ausführung der Vorderwand. Da ist nichts mit Mikrometern, es sind
tatsächlich etliche Millimeter bis fast in den 1cm Bereich Verwindung.
Probier's aus, bocke ihn an der A-Säule an der Wagenheberaufnahme mal
wirklich hoch. Die Türe wird nicht mehr aufgehen, sie klemmt ziemlich. Zu
geht sie wahrscheinlich garnicht mehr, die Schließfalle wird nicht mehr
richtig getroffen und schlägt falsch ein ...
Wenn man den E28 ohne Vertärkungen über 150.000km unter maximalen
Bedingungen betrieben hat, fällt er unter 10.000 Nm ab. Der Einfluss der
Domstreben ist erheblich und messbar, sie liegen bei etwa 2.000 Nm und die
Haltbarkeitssteigerung ist ebenfalls erheblich.
Als ich 1988 diese Daten (und die der Vorgänger und Nachfolger) gesehen
habe, habe ich sämtliche Fahrzeuge umgerüstet und diese 22 Jahre Vorsprung
haben gut geholfen :-D
Irgendwo habe ich noch die Tabellen und Vergleichswerte von damals...
