524 tdA: LDA drin. Wo bitte dreh ich jetzt an der ESP?
Gude!
![[image]](http://www.bilder-hochladen.net/files/big/9wcf-j.jpg)
![[image]](http://www.bilder-hochladen.net/files/big/9wcf-k.jpg)
Meine LDA habe ich endlich schön eingebaut. Dazu habe ich die Digitaluhr entfernt und den passenden Blinddeckel von BMW besorgt. Einzug gehalten hat dann eine Old-Style LDA von Racimex mit 52mm Durchmesser. Passt perfekt! Leider ist der Winkel ein bisschen steil, weil ich auch nicht grad der kleinste bin, aber daran gewöhnt man sich. Mit der Zeit hat mans raus, die LDA richtig abzulesen. Den Druck nehme ich am schlauch zwischen Ansaugbrücke und ESP ab.
Nachdem der Ladedruck anfangs bei 0,72 bar lag, habe ich die Stange am Wastegate erst mal um zwei Umdrehungen kürzer gemacht. So kam ich auf 0,82 bar. Nach einer fahrt nach Wiesbaden und zurück (500 km) habe ich dann erst mal den Druck beobachtet. Bei 160 liegen die 0,82 voll an, wenn ich fahre. Bei Vollgas in der Stadt natürlich auch (kommt aber nicht oft vor). Nachdem die Fahrt gut verlaufen ist, habe ich nochmal 1,5 Umdrehungen gekürzt und liege jetzt bei 0,88 bar.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht, aber mittlerweile denke ich, in einem anderen Auto zu sitzen.
Eine frage noch dazu (für später):
Wo finde ich die Volllastschraube an der Pumpe? Bringt es was, daran zu drehen? Und wofür ist eigentlich diese Schraube oben auf der Pumpe an der Druckdose, in die der Schlauch von der Ansaugbrücke endet? Gibts da Einstellmöglichkeiten?
Ich weiß, für manche wahrscheinlich voll die Noob-Fragen, aber wenigstens stell ich mich beim Schrauben dann nicht so blöd ^^
Glinzo
