524 tdA: LDA drin. Wo bitte dreh ich jetzt an der ESP?
Wo finde ich die Volllastschraube an der Pumpe?
hinten rechts unten an der pumpe. bisschen schlecht zugaenglich wegen dem stuetzfuss vom ansauggeweih und dem ueberdruckventil.
am besten mit der 1/4 zoll ratsche und zwei verlaengerungen arbeiten.
die schraube ist gesichert, du musst erstmal die (glaub 13er) mutter loesen, dann mit einem schluessel halten und dann kannst du mit einem geraden schraubenzieher einstellen.
Eine 1/8 umdrehung ist schon extrem viel also pass auf und halt dich bereit dafuer den motor mit dem mechanischen absteller an der pumpe (vorher testen) im notfall auszuschalten bzw. schnell die zuendung ausmachen zu koennen (fahrertuer zu+fenster auf, oder helfer). Wenn du hier zu viel einstellst dreht dir beim gasgeben naemlich der motor extrem hoch und kommt nich mehr runter.
Bringt es was, daran zu drehen?
Ja
Und wofür ist eigentlich diese Schraube oben auf der Pumpe an der
Druckdose, in die der Schlauch von der Ansaugbrücke endet?
Vorspannung des LDA Kegels die sozusagen die "mindest" Einspritzmenge bei ganz niedrigen Ladedruecken definiert.
Gibts da Einstellmöglichkeiten?
Ja aber wenn du das zu weit reindrehst, russt er nur beim Gasgeben bevor Ladedruck ansteht oder im Wechselbereich, bringt nicht allzu viel.
Der Trick ist viel eher so wenig wie moeglich ueber die Schraube einzustellen.
Ich weiß, für manche wahrscheinlich voll die Noob-Fragen, aber wenigstens
stell ich mich beim Schrauben dann nicht so blöd ^
Der LDA Kegel ist exzentrisch, das heisst du kannst auch durch drehung am kegel eine aenderung des kennfelds herbeifuehren.
GrußGlinzo
