524 tdA: LDA drin. Wo bitte dreh ich jetzt an der ESP?
Glinzo, Saturday, 05.06.2010, 17:39 (vor 6009 Tagen) @ Schorsch
Hallo!
Also: Die obere Schraube auf der LDA habe ich wieder um eine Umdrehung rausgedreht, den Kegel auf die Stelle gedreht, wo der Abtaststift den längsten Weg beschreiben kann, die Plastikdistanzscheibe entfernt.
Der Volllastschraube habe ich eine viertel Umdrehung gegeben und den Gasanschlag zurückgedreht.
Jetzt läuft er höllisch im vergleich zu vorher. Beschleunigen in der dritten Fahrstufe von 80 auf 110 geht jetzt gefühlt doppelt so schnell. Nachdem der Ladedruck noch zögerlich 0.3 bar erreicht hat, schnalzt es die Nadel regelrecht richtung 0.9 bar. Das Hochfahren des Turbos gelingt jetzt deutlich schneller und früher.
Ruß hab ich nun aber auch. Ziemlich trüb, wenn der Turbo am hochfahren ist. Wenn Druck vorhanden, läuft er sauber wie eh und je. Für eine pi mal Daumen einstellung bin ich aber schon mal zufrieden. Ich werde mit dieser Konfiguration morgen nach Friedrichshafen auf die Messe fahren. Das wären dann ein paar gute km Teststrecke.
Flo
