524 tdA: LDA drin. Wo bitte dreh ich jetzt an der ESP?
Servus,
der LDA Deckel ist mit vier M6er schlitzschrauben auf den LDA Turm geschraubt.
Die kannst Du ohne Bedenken aufschrauben.
Dann kommt der LDA-Kegel mit der Membran schon gegen den Feterdruck 1cm hoch.
Eigentlich kann man den Kegel mit Membran "einfach" nach oben rausziehen...
Meißt hängt er aber am Abtaststift mit seinen abgesetzten rand.
Da hilft dann ein wenig hin/her drehen und ziehen.
Irgentwann geht er raus.
Dann sauberwischen und Du siehst schon die Abtastspur am Kegel.
Da der Kegel aussermittig gedreht ist, kannst du den Kegel beim einbauen so drehen, dass der Abtaststift ( Zahnriemenseitig der ESP nicht Hochdruckseitig) nun so den Kegel abtastet, dass er dabei möglichst weit raus kommt.
Den weißen Abstandsring am kegel kannst Du auch wegmachen und da er ja schon ohne Ladedruck rußt, die Inbussschraube am LDA-Deckel wieder raus drehen.
Einfach ein wenig probieren.
Wenn mit Ladedruck "zuwenig" Russ da ist, kannst Du den LDA-Kegel auch dünner flexen...man kann ihn ja verdrehen wenn man es übertrieben hat...
Die Volllastschraube laß mal wie sie ist...
Die sollte man reindrehen wenn er ohne Ladedruck " zu sauber" bei Vollgas <1500 Touren beschgleunigt.
Anderer Seits, spricht dann der Lader besser an und Ladedruck/ Fördermengenanhebung über der LDA schaukeln sich früher hoch.
Meiner kommt bei 1800 Touren ( nach Drehzahlmesser
schon auf die 0,8 Bar.
Richtig Geil ist der Ladedruckanstieg bei höherer drehzahl z.B. 3000 Touren, da geht der Ladedruck mit dem Drücken des Gaspedals hoch, quasi mit 0 Verzögerung.
Die 318er habe ich damals vom Boschdienst für 30Eu/ St. gekauft.
Im Nachhinein würde ich das nicht mehr tun, da es bei "Made in India" zu Quallitätsproblemen gekommen ist und ich natürlich eine davon verbaut hab...
Sie nagelt manchmal einsamm vor sich hin im LL und nidriger teillast.
Normale 297er für 10eu7 st. währen wahrscheinlich besser gewesen...
Im Wirbelkammermotor bestimmt die Düsenart eigentlich nur das Geräsch& Kaltstart. Die Leistung verändert sich nicht/ wenig. Ganz anders beim Direkteinspritzer ha hat man OHNE Änderung am einspritzsystem schon 25% Mehrleistung nur durch Düsen mit größeren Löchern.
Aber unsere Zapfensüsen haben nicht die drosselwirkung der lochdüsen, deshalb bringt eine Düsenänderung Leistungsmäßig nichts.
Schönen Gruß Schorsch
