524 tdA: LDA drin. Wo bitte dreh ich jetzt an der ESP?
Glinzo, Thursday, 03.06.2010, 20:04 (vor 6011 Tagen) @ Schorsch
Danke euch beiden!
Ja, Schorsch, ein bisschen mehr Leistung bis um Saisonende hin wär nett. Aber nichts extremes, weil mir noch der LLK fehlt. Das kommt dann in der Wintersaison auf mich zu. Vorerst will ich mich im Bereich bis zu 1 bar Ladedruck bewegen. Nicht mehr, da ich ja auch noch das 1,1-bar Sicherheitsventil habe. Eine neue Ansaugbrücke mit aufgeschraubtem Deckel statt dem Ventil liegt bereit für den Winter.
Zu meinen Einstellungen: Wie gesagt 0,88 bar Ladedruck und am Anschlag des LDA-Kegels hab ich mal spaßeshalber eine Umdrehung reingedreht, ohne zu wissen, was ich da eigentlich tue oder wie sich das letzten Endes auswirkt. Jetzt, wo Ratbaron das geschrieben hat, weiß ich schon mehr.
Rußen habe ich leicht im Bereich unter 1500 Touren (nach Gehör - mein DZM zickt ohne ende und zeigt auch mal gerne über 6000 Touren an ^^). Beim hochfahren des Ladedrucks wird es dann weniger, bis es bei vollem Druck nicht mehr sichtbar ist. Dass er rußt, sehe ich allenfalls noch bei Nacht im Scheinwerferlicht hinterherfahrender Autos ganz leicht. Sieht aus wie Staub. Generell läuft die ganze Abgasgeschichte bei mir noch im bereich "sehr sauber" ab. So richtig schwarz wurde es noch nie hinter mir.
Wie leicht kommt man an den LDA-Kegel ran? Passen da auch Teile von VW-VEPs? (Tuningkegel, etc.?)
Frege Einspritzdüsen: Woher bekomme ich die vielgenannten 318er Düsen? Bei mir steht ohnehin ein Abdrücken der Düsen an. Da würde sich ja gleich anbieten, neue einzubauen.
Danke
Glinzo
