524 tdA: LDA drin. Wo bitte dreh ich jetzt an der ESP?
Servus Glinzo,
was willst Du machen?
Mehr Leistung...?
Die Feter in der wastgatedose am Lader setzt sich mit der Zeit, deshalb sinkt der Ladedruck, da ja das Wastgate dann leichter/ früher aufgedrückt wird.
Deshalb ist die Einstellung auf den serienladedruck 0,8Bar +- 0,05 OK.
Russt er beim Vollgasbeschleunigen?
Wann? <1500 Touren (ohne Ladedruck)
Beim hochlaufen des Ladedrucks?
Bei anstehenden Ladedruck bei Vollgas >2200 Touren?
Wenn nicht, kannst du freilich die Fördermenge anpassen.
Für jeden bereich gibt es einstellmöglichkeiten.
Die Inbussschraube oben auf dem LDA (LadedruckabhängigervolllastAnschlag)Turm der Einspritzpumpe stellt den anschlag des LDA Kegels ohne Ladedruck dar.
Die Vorspannung der eingebaute Feter vom LDA-Kegel kann man auch verstellen.
Den LDA-Kegel selbst kann man auch verdrehen und so eine andere Fördermenge haben.
Die Volllastmengenschraube sitzt im ESP-Deckel und ragt in Richtung Hochdruckteil.
M8*1 Schlitzschraube, mit einer 13er Mutter gekontert und verplombt!
Schraubst du die schraube rein, steigt die Fördermenge über den ganzen bereich. Es steigt auch die Leerlaufdrehzahl, die Du aber mit dem unteren Gashebelanschlag wieder vermindern kannst.
1/4 Umdrehung sind schon ordentlich bemerkbar.
Ab ca. 1,5 Umdrehungen tourt der motor nicht mehr ab beim Gaswegnehmen...
Schönen gruß Schorsch mit 1,6 Bar Ladedruck und angepasster fast russfreier fördermenge
