Das kannst Du mal getrost vergessen würd ich sagen
Den Verteiler bekommst Du zwar rein. Du musst nur die Abdeckung wegnehmen, die das Verteilerloch verschliesst, aber ob das ganze funzt, is die andere Frage.
Erstens ist die Frage, ob überhaupt an der KW ein Verteilerantriebsritzel da ist und zweitens ist der Verteiler eines B23 auf Drehzahlen bis eta 7.000 U/min ausgelegt. Das heist, die Fliehkraftregelung ist auch entsprechend ausgelegt und somit auch die Zündzeitpunkte. Dazu kommt die Unterdruckverstellung, die im 323 mit Sicherheit mit anderen Werten arbeitet als im eta erzeugt werden. Der eta hat eine ganz andere Motorcharakteristik die sich mit dem " Kennfeld " ( wenn man so will ) des B23 so gar nich gleicht.
Dann haben wir das Thema Zündunerbrecher: Hat der 323 einen ? Und selbst wenn nicht, ist die Frage, wie du das Zündsignal ( OT ) an die DME weiterleiten willst. Ist der Hallgeber mit dem der DME kompatibel ?
Dann kommt noch dazu, das die TSZ die leistungsschwächere und ungenaure Zündanlage ist.
Ausserdem frage ich mich grad ( auch aus Interesse ) was da bringen soll.
Ich würds lassen...
Geüsse, der Willy
