Ach so rum
du willst nen 323 mit nem 2,7 Liter block bauen. richtich ??
Du hast gefragt ob der Verteiner eines 2,3 in den 2,7er Block geht. Also bin ich davon ausgegangen , das Du nen eta Motor hast, den Du mit nem 323-Verteiler betreiben willst...
Na wenn das so is... Ja, den 2,7er Block kannst Du mit nem 2,3er Kopf fahren, und natürlichh dann auch mit dem Verteiler. Genaue Infos findest Du im E30 Forum. Die haben dieses Thema ausgiebig behandelt. Siehe Umbauanleitung 327i. Da steht alles drin was und wie du es machen kannst, auch mit vielen Bildern.
Vergiss nich andere Kolbenringe zu verbauen ( z.B vom 325i, je nach Blockvariante ). die eta-Ringe halten die hohe Drehzahl nich aus !
Grüsse, der Willy
