Äh...wie jez ???
Ein paar Sachen:
die Nebenwelle des ETA hat keine Verzahnung für den Verteilerantrieb, du
mußt also eine andere Nebenwelle mit Verzahnung aus einem B20/B23
verbauen, passen wird sie. Oder du hast Glück, frühe ETAs könnten sie noch
haben, mit Verzahnung.
Interessant. Meine zwei Teilespender-Eta (84-125PS) und (85-122PS) haben die Verzahnung noch gehabt.
Der 323i Kopf ist derselbe wie auf frühen ETAs... bis auf die Lagerung
gleich und vom Querschnitt her zu klein für hohe Drehzahlen. In dem Fall
325i Kopf, ansaug und zugehörige Nocke.
325i Kopf passt doch nicht richtig zu den Flachkolben. Nicht nur die viel zu niedrige Verdichtung sondern auch die fehlende Quetschkante an den Kolben. Passt die Ansauge vom B25 in den E21 oder gibt es da Probleme mit der Haube? Der 323i-E21 hatte ja eine Ansauge optisch ähnlich der alten M30. Die B25-Ansauge passt vom Querschnitt her auf jeden Fall auch ganz gut an den B20/B23-Kopf.
Den Querschnitt im Kopf kann man erweitern, und größere Ventile gibts vom 325i oder von Schrick. Dann passt Brennraumform und Verdichtung immerhin noch.
Nocke würd ich von Schrick nehmen. Oder mindestens eine B20-Kat-Nocke. Die B25-Nocken sind recht zahm, die E30-B23 noch ein Stück zahmer.
Nur wird damit dasselbe Problem auftreten wie bei den meisten 327i
Umbauten: die Verdichtung geht in den Keller... also andere Kolben und das
wirst du ja schon wissen.Was anderes: wie passt du die Einspritzmenge der K an?
Das dürfte der Knackpunkt sein. Aber es gibt doch genug K-Jet Motoren mit entsprechenden Hubräumen und Leistungen. Kann man sich da nicht was von alten M30 borgen (Luftmengenmesser/Mengenteiler/Stauscheibe)?
Ich glaube, es wird nicht mehr Leistung rauskommen als bei den meisten
anderen LowCost 327i's... 150PS und damit sollte man glücklich sein wenn
er einigermaßen anständig läuft.
In den 80er Jahren gabs durchaus (katlose) 2,7er mit B23-Kopf und B20-L-Jet, die 200PS brachten (zB von Matthes). Möglich ist das schon, wenn man es richtig macht. In einem E21 wäre eine einfachere Motronic irgendwie ein Gebastel, allerdings ist es ja auch kein original 323i, ist die Frage ob man nicht doch eine Motronic nimmt?
