Äh...wie jez ???
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 23.06.2010, 11:42 (vor 5991 Tagen) @ etaAndy
Ein paar Sachen:
die Nebenwelle des ETA hat keine Verzahnung für den Verteilerantrieb,
du
mußt also eine andere Nebenwelle mit Verzahnung aus einem B20/B23
verbauen, passen wird sie. Oder du hast Glück, frühe ETAs könnten sie
noch
haben, mit Verzahnung.
Im Block ist für den Verteilerantrieb eine Hülse als Führung drin, die
ETAs und spätere sind dort zwar bearbeitet, aber die Hülse kann fehlen.
So
würde der Verteiler ungeführt laufen und somit leiden.
Der 323i Kopf ist derselbe wie auf frühen ETAs... bis auf die Lagerung
gleich und vom Querschnitt her zu klein für hohe Drehzahlen. In dem
Fall
325i Kopf, ansaug und zugehörige Nocke.
Sehr interessant zu lesen !!!
Danke !
Nur wird damit dasselbe Problem auftreten wie bei den meisten 327i
Umbauten: die Verdichtung geht in den Keller... also andere Kolben und
das
wirst du ja schon wissen.
Warum ?
Am ende ist es nen 323i (E21 K-Jetronik) mit mehr Hubraum.
Der Serien 323i Motor aus nem E30 ohne Kat den ich habe, hatte 150 PS.
Weniger kann es ja wohl nicht werden, oder ?
Der E30 Motor hatte aber eine L-Jet. Die K-Jet dürfte etwas weniger Leistung ermöglichen.
Was anderes: wie passt du die Einspritzmenge der K an?
An was ???
An den vergrößerten Hubraum. LMM und Stauscheibe sind ja auf 2,3l ausgelegt.
Ich glaube, es wird nicht mehr Leistung rauskommen als bei den meisten
anderen LowCost 327i's... 150PS und damit sollte man glücklich sein
wenn
er einigermaßen anständig läuft.
Wie gesagt, der Serienmotor hatte 150 PS.
Weniger kann es wohl nicht werden, mit mehr Hubraum...
Und davon ab...auch wenn es mehr nicht wäre...
dann wäre das ne Leistungssteigerung von 100 % ! :-D
Denn bis jetzt hat der Wagen nur 75 PS.
Mit 150 - 170 PS im 1100 kg E21 wäre ich sicher zufrieden.
Zumal das Auto keine Extras hat...:-P
Ein 325i ist sicher deutlich schwerer. ;-)
40-80kg schwerer als Limo.
Und das Auto soll äußerlich so spießig (mit Stahlfelgen 5,5x13 bleiben).
Auch der Schriftzug (315) bleibt dran.
Alles klar ? :-D
Gruß Andy.
