Äh...wie jez ???
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 22.06.2010, 10:48 (vor 5992 Tagen) @ etaAndy
Vllt wäre es auch eher ne Idee nen B25 mit der K-Jet zu kombinieren.
Glaube nicht, daß das besser ist.
Aber warum sollte nen B27 schlechter sein ? Da ich den B27 besitze und den
B25 nicht.
Ich nehm nen B23 Kopf dazu und Drehzahlfeste Kolbenringe und schon hat er
die passende Charakteristik zum Verteiler.
Ich würde an dem B20/B23 Kopf unbedingt die Kanäle ordentlich aufweiten und größere Ventile vom B25 einsetzen (lassen). Ist zwar ein teurerer Spaß aber dann kommst Du mit passender Nockenwelle auch in die Bereiche um 200PS.
Die Kolbenringe (ich geh jetzt mal davon aus, daß Du nen katlosen oder nen 122PS Eta als Basis hast) gibts afaik nicht an jeder Ecke. Vielleicht haben die E21 Jungs ne Bezugsquelle, ansonsten den Gert (E30-Schrauber) von den E30-Jungs bemühen, haben aber etwas Lieferzeit über ihn, dafür normale Preise.
Falls Du einen der 87er Kat-Etas mit 129PS hast, dann hast Du schon passende Ringe, kommst aber an einem 325i Kopf nicht vorbei, weil der B20/B23 Kopf mangels Quetschkanten mechanisch schon nicht drauf passt.
Aber meine Ursprungsfrage ging eigentlich nicht um Sinn oder Unsinn,
sondern darum ob das geht oder nicht !
Gut, ob da nen Ritzel zum Antrieb des verteilers ist oder nicht, sehe ich
wenn ich den Motor zerlege,
Du siehst den Antrieb der Ölpumpe, da kommt der Verteiler auch dran.
Gruß Andy.
