Äh...wie jez ???
Ein paar Sachen:
die Nebenwelle des ETA hat keine Verzahnung für den Verteilerantrieb, du mußt also eine andere Nebenwelle mit Verzahnung aus einem B20/B23 verbauen, passen wird sie. Oder du hast Glück, frühe ETAs könnten sie noch haben, mit Verzahnung.
Im Block ist für den Verteilerantrieb eine Hülse als Führung drin, die ETAs und spätere sind dort zwar bearbeitet, aber die Hülse kann fehlen. So würde der Verteiler ungeführt laufen und somit leiden.
Der 323i Kopf ist derselbe wie auf frühen ETAs... bis auf die Lagerung gleich und vom Querschnitt her zu klein für hohe Drehzahlen. In dem Fall 325i Kopf, ansaug und zugehörige Nocke.
Nur wird damit dasselbe Problem auftreten wie bei den meisten 327i Umbauten: die Verdichtung geht in den Keller... also andere Kolben und das wirst du ja schon wissen.
Was anderes: wie passt du die Einspritzmenge der K an?
Ich glaube, es wird nicht mehr Leistung rauskommen als bei den meisten anderen LowCost 327i's... 150PS und damit sollte man glücklich sein wenn er einigermaßen anständig läuft.
