Ebenfalls Hilfe bei Zentralverriegelung
ich habe schon mal geschrieben, leider habe ich immer noch Probleme mit meiner ZV.
Zum Fehlerbild: Es tut sich gar nix.
Zur Vorgeschichte: Es handelt sich um eine original ZV. Ich habe vor einiger Zeit eine Waeco Funkfernbedienung nachgerüstet. Hat auch alles gut funktioniert. Irgendwann ging nix mehr. Egal ob mit Funkfernbedienung oder Schlüssel oder ziehen am Knopf.
Angeschlossen hab ich das Funkfernbedienungsmodul unter dem Lenkrad. Ich habe also Blinkeransteuerung, Zündungsplus und Dauerplus von da genommen. Masse habe ich auch direkt angeschlossen. (die Blinker blinken wenn ich die Fenbedienung benutze) Türkontakt von der Fahrertür, und Auf und Zu Signal von dem Stellmotor der Fahrertür abgenommen.
Was ich überprüft habe: Die erste Vermutung ist natürlich das Steuergerät. Ich hab mir ein gebrauchtes aus dem Forum besorgt. Der Verkäufer hat mir versichert dass es beim Ausbau funktioniert hat, das glaube ich ihm auch.
Der Tausch hat jedoch leider nix gebracht. Ich höre auch nichts klacken o.ä.
Vor einiger Zeit habe ich den Durchgang bei den von mir geschaffenen Veränderungen (also Funkfernbedienung) geprüft.
Heute habe ich nochmal den Stecker des Steuergerätes gemessen. An Dauerplus liegt Strom an, Zündungsplus auch ok. Masse ebenfalls. Wenn ich das Steuergerät zwischen Dauerplus und Auf und Zu hänge, sieht man das ein Signal ankommt. (Die ZV ist doch Massegesesteuert oder?) Also Spannung auf 0, ich öffne am Pin, die Spannung hat 13 Volt. etc. Wenn ich die Funkfernbedienung nutze kommt auch ein Signal an.
Ich weiß nicht mehr weiter. Soweit müsste doch alles ok sein oder?
Nach meinem laienhaften verständnis müsste doch alles ok sen. Kanns an dem Funk Modul liegen? Aber das ist doch im Prinzip nur ein weiterer Stellmotor. Außerdem kommt doch ein Signal an.
Oder doch das ZV Steuergerät defekt? Evtl durch Transport? Aber so kompliziert ist das nun auch nicht aufgebaut?
Hat irgendjemand noch Tipps?
Vielen Dank
