Ich habs, hoffe ich
War grad nochmal beim Auto. Hab den Wasserablaufschlauch vom Schiebedach vorsichtig angehoben. Liegt der immer locker im Schweller? Hätte vermutet, dass der irgendwie befestigt ist.
Wie auch immer, konnte den Kabelbaum nun rausnehmen.
Genau an der Stelle wo die feste Kabelummantelung aufhört und werkseitig gewebeband gewickelt wirde ist ein Kabelbruch. Da ist auch Wasser eingedrungen und das Kabel ist oxidiert. Schon komplett durch.
Werde da also mal Kabelschuhe aufcrimpen um das Kabel zu flicken (Oder ist es besser ein neues einzulöten? Da bin ich aber wirklich nicht fit drin) und mit selbstverschweissenden Klebeband alles dicht machen.
Hoffentlich gehts dann wieder.
Schon mal vielen Dank an alle die hier geschrieben und bei der Lösung des Problems geholfen haben.
Jan
