Steuergerät
janhabs, Friday, 02.07.2010, 15:31 (vor 5982 Tagen) @ janhabs
Also ich hab das Teil mal ausgebaut und aufgemacht und reingeschaut. Das Steuergerät sieht auch anders aus als das auf deinem Bild.
Konnte keinen Fehler finden.
Hab mal ein Bild von der Vorder und Rückseite gemacht.
Evtl erkennt ja jemand mit mehr Ahnung einen Fehler.
Ich bin ja am überlegen ob ich das Steuergerät mal ohne Gehäuse anschlißen sollte und dann messen ob bei den Pins Strom ankommt.
Allerdings könnte es dabei ja passieren dass das Steuergerät nicht genau in Einbaulage betrieben wird. Würde das das Gerät zerstören oder was kann passieren?
Vielen Dank
