Steuergerät
Nico Hoffmann, Friday, 02.07.2010, 17:35 (vor 5981 Tagen) @ janhabs
sollte und dann messen ob bei den Pins Strom ankommt.
Ich finde, die die Lötpunkte der Pins der Relais (im Bild oben) sehen
ziemlich komisch aus. Da würde ich nochmal ganz genau hinschauen und ggf.
Nachlöten - bevor du irgendwas mißt.
Allerdings könnte es dabei ja passieren dass das Steuergerät nicht genau
in Einbaulage betrieben wird. Würde das das Gerät zerstören oder was kann
passieren?
Nein, aber es schaltet nur in der korrekten Lage. Der weiße Würfel mit den
Rippen ist ein Stoß- bzw. Lagesensor. Wenn du das Ding schüttelst, hörst du
wahrscheinlich die Metallkugel da drin klappern :-)
