Neue Sicherung, nochmal gemessen. Bin verzweifelt
janhabs, Sunday, 04.07.2010, 19:01 (vor 5979 Tagen) @ janhabs
vielen Dank für die bisherigen Tipps. Ich hab ne andere Sicherung getestet. Keine Veränderung.
Nur zu meinem Verständnis. M.M. nach dürfte es an der Sicherung ja auch nicht liegen. Die Leitung hat ja die 13 Volt Spannung. Außerdem funktionieren die anderen Verbraucher die über die Sicherung laufen ja auch. Nur wenn ich das Steuergerät anschließe, ist die Spannung weg, bzw auf 1,5 Volt runter.
Ich verstehe das nicht. Oder habe ich einen Denkfehler? Die Spannung muss doch gleich hoch sein, egal ob Steurergerät dran ist oder nicht?
Ich habe nochmal weitergesucht. Habe den Kabebaum verfolgt. Dr geht ja nach unten runter und dann den Scheller entlang und bei der B-Säule zur Mitte.
Habe jetzt bei diesem Kabelstrang die rot-weisse Leitung gesucht und von Stecker zu diesem Kabel auf Durchgang getestet. NIX. Habe ich jetzt das falsche Kabel erwischt? Auf der Leitung im Schweller sind auch 13 Volt drauf egal ob Steuergerät dran oder nicht. Aber anscheinend ist es ein anderes Kabel.
Ich wollte jetzt den Kabelbaum aus der A Säule ausbauen. Der Kabelbaum teilt sich und da hängt noch der Stecker mit dran der unter dem Lautsprecher eingeclipst ist.
Leider hats das Werk geschafft den Wasserablaufschlacuh vom Schiebedach genau durch den Kabelbaum zu ziehen. Also kann ich den Kabelbaum nicht rausbekommen.
Gibt es einen Trick wie ich das Kabel bzw den Kabelschuh aus dem Stecker ausbauen kann. Habs schon mit nem dünnen Draht versucht. Es ist so ein runder Pin. Hat nicht geklappt. Bei den "Kabelschuhen" z.B. bei den ISO Steckern am Radio ist ja immer so eine Lasche die man verbiegen kann und dann den Pin lösen kann.
Sonst bliebe nur das Kabel zu zerschneiden und neue Kabelschuhe aufzucrimpen.
Wäre für mich die einzige Möglichkeit Dauerplus zu verfolgen.
Oder hat jemand ne Ahnung ob das Dauerplus nicht von dem Kabelbaum kommt.
Wofür ist eigentlich der Stecker unter dem Lautsprecher?
Vielen Dank schon mal.
Jan
