Gemessen -->Jetzt verstehe ich nix mehr
vielen Dank für die Antwort.
Ich hab jetzt nochmal folgendes getestet.
Hab das Steuergerät angeschlossen und gemessen.
Das raff ich jetzt gar nicht mehr.
Dauerplus und Masse hat ohne Steuergerät 13 Volt. Wenn ich das Steuergerät anschließe sinds nur noch 1,3 Volt. Dachte erst es wäre nur ne schlechte Verbindung aber egal ob ich am Stecker oder an den Pins vom Steuergerät messe, immer nur 1,3 Volt.
Zündungspluss liegen immer 13 Volt an.
Ist das normal und ich bin zu blöd das zu verstehen oder hab ich zumindest den Fehler gefunden?
Hab mir auch nochmal die Lötstellen angesehen. Auf dem Foto sehen die Stellen wirklich komosch aus. So direkt sehe ich da nix. Außerdem funktionieren ja 2 Steuergeräte nicht. Möchte da ungerne auf Verdacht rumlöten, bin da nicht so fit.
