528i kocht über
christian_p, Saturday, 31.07.2010, 16:48 (vor 5952 Tagen) @ etaAndy
Moin..
Also bei der gestrigen Fahrt ist der Motor nicht zu heiss geworden.
Die Tests habe ich vorhin im Stand gemacht und den Motor sofort abgestellt sobald Wasser herausgedrückt wurde.
Werde am Montag mal probieren den Termostat auszubauen, brauche ja was was die runde Schraube rauskriegt.
Christian
________________
Der obere Schlauch ist heiss, das Thermostatgehaeuse ist auch sau heiss
und die Temperaturanzeige im Auto steigt auch.
Dann kann der Thermostat klemmen.
Geht net auf....
Bau ihn halt mal raus.
Du riskierst, das du die ZKD killst.
Wenn nicht schon passiert...
