528i kocht über --- Viscolüfter
christian_p, Tuesday, 03.08.2010, 07:29 (vor 5950 Tagen) @ christian_p
So..
Termostat auseinandergebaut und festgestellt, dass es defekt ist. Neues kommt heute rein.
Ausserdem ist der Viscolüfter defekt, man kann im kalten Zustand einfach mit dem Finger drehen, da sollte doch sonst ein widerstand zu spüren sein, oder?
Warmer Zustand kann ich erst prüfen wenn das Termostat wieder drin ist.
Ist das Defekte Teil nur dieses hier ??
Kann man natürlich nicht pauschal sagen, aber das ist doch die Kupplung die normalerweise kaputt geht, oder?
ebay - link
Ohne jetzt eine Diskussion über gut oder schlecht auszulösen.
Christian
________
Hallo Leute,
ich bins mal wieder mit einem neuen Problem.
Nach etwa 10 min Autofahrt hat mein Auto im Stand eine Pfütze gebildet.
Hab ihn abgestellt und nachgeschaut, aber nicht die Ursache ausmachen
können, es sah so aus als ob es aus dem Überlauf aus dem Ausgleichbehälter
kommt.
Nochmal gestartet um zu schauen wo es herkommt und nach 20 sek. hat es aus
dem Deckel vom Ausgleichsbehälter gedrückt.
ZKD ist es eher nicht, da ich kein Öl im Kühlmittel und umgekehrt
feststellen kann, ausserdem hat der Motor erst 62000 km.
Der obere Schlauch am Kühler ist heiss, der Kühler selbst ist recht warm
und der untere Schlauch nicht viel mehr als Handwarm.
Klingt irgendwie nach Termostat oder Pumpe, oder.
Bevor ich mich an die Arbeit mache, oder aus Zeitgründen die Werkstatt
ranlasse, hätte ich gerne eine Eingrenzung.
Vielen Dank
Christian
