528i kocht über
Moin..
Also bei der gestrigen Fahrt ist der Motor nicht zu heiss geworden.
Die Tests habe ich vorhin im Stand gemacht und den Motor sofort
abgestellt
sobald Wasser herausgedrückt wurde.
Werde am Montag mal probieren den Termostat auszubauen, brauche ja was
was
die runde Schraube rauskriegt.
GrussChristian
Sprüh sie scho mal ein.
Beim Versuch sie zu lösen, solltest du keine Kraft anwenden.
Sonst reißt du sie ab.Beim Drehversuch am besten leichte Schläge auf den kopf geben.
Gruß Andy.
Genau - leichte Schläge auf den Kopf erhöhen doch das Denkvermögen.... Oder wares Löse-Vermögen....Ernsthafter
Tip:
Nicht zu viel Experimentieren. Denn, wie Andy schon schrieb, Du riskierst Kopf und Kragen.... Im wahrsten Sinne des Wortes..
LG
Michael
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
