528i kocht über
Moin..
Also bei der gestrigen Fahrt ist der Motor nicht zu heiss geworden.
Die Tests habe ich vorhin im Stand gemacht und den Motor sofort abgestellt
sobald Wasser herausgedrückt wurde.
Werde am Montag mal probieren den Termostat auszubauen, brauche ja was was
die runde Schraube rauskriegt.
GrussChristian
Sprüh sie scho mal ein.
Beim Versuch sie zu lösen, solltest du keine Kraft anwenden.
Sonst reißt du sie ab.
Beim Drehversuch am besten leichte Schläge auf den kopf geben.
Gruß Andy.
