Man fährt nicht ohne Thermostat
kann ich denn das Termostat auch nicht zum Test ausbauen?
Ist das Termostat was besonderes, oder gibt es dei in mehreren Autos?
Frage nur, weil es hier keine BMW Händler gibt(bin nicht in Deutschland) und ich eine Woche auf eine Bestellung warten.
Danke
Christian
___________________________-
Das ist das blödeste was man tun kann.
Das Wasser sucht sich wie
der Strom immer den kürzesten Weg, das ist der
kleine Kühlkreislauf.
Thermostat tauschen ist gut, aber weglassen sträflicher Blödsinn.
Wobei ich diesen Tipp sogar schon von Mechanikern gehört habe.
Die Kopfdichtung eines M30 ist im übrigen dermassen unempfindlich, die
geht so gut wie nie kaputt.
Wenn Co im Wasser ist, ist es beim M30 meistens ein Blockriss.
Entlüften ist ganz einfach:
Als erstes entleert man mal das ganze System.
Dann wird die Entlüfterschraube geöffnet.
Und dann füllt man die vorgegebene Wassermenge ein.
Nur so kann man sicher sein, dass der Motor voll ist.
Das ist nämlich meistens das problem, durch Luftblasen wird der Motor
scheinbar heiss, weil im Thermostatgehäuse Luftblasen sind.
Und alles nur weil ohne passende Wassermenge aufgefüllt wird.
Der Wasserdampf ist heisser als das Wasser und so kommen die Fehlmeldungen
am Fernthermometer zustande.
Der Ausgleichsbehälter kann ruhig voll bis Anschlag gemacht werden, das
überflüssige Wasser wird rausgedrückt.
Und bitte keine gebrauchten Behälterdeckel verwenden.
Die alten M30 hatten sogar nur 1,2 Bar betriebsdruck, es ist aber auch
kein Problem den 2 Bar Deckel eines neueren M20 zu verwenden.Gruss
Stefan
