Man fährt nicht ohne Thermostat
Kombinator, Sunday, 01.08.2010, 11:46 (vor 5951 Tagen) @ christian_p
Ich würde das auch nicht zum Test ausbauen.
Wenn es ein Entlüftungsproblem ist, wäre das dann natürlich weg, aber wenn du es wieder einbasúst kriegste das wieder nicht richtig entlüftet.
Mach es wie ich geschrieben habe, System entleeren und dann die vorgeschriebene Wassermenge einfüllen.
Du kannst das Thermostat selber testen, indem du es in einen Topf mit Wasser wirfst und dann das Wasser erhitzt.
Die Öffnungstemperatur steht auf dem Thermostat.
Ein Thermometer ist das einzige was du dazu benötigst.
Stefan
