Verdichtungsreduzierung bei Ladedruckerhöhung?
daheym, Tuesday, 10.08.2010, 23:09 (vor 5942 Tagen) @ Funffierunswansig
Das wird gemacht um die Spitzendrücke bei hohen Leistungen in den Griff zu bekommen und die Zylinderkopfdichtung zu entlasten.
Kann dir zu dem 524td leider keine Werte nennen ab wann so was erforderlich ist etc. Evtl. ist das schon notwendig wenn du dein Kopf geplant hast (deshalb gibt es ja unterschiedliche stärken)
Die VAG Jungs mit den TDIs setzen aber lieber auf andere Kolben als auf eine dickere ZDK, oder evtl. sogar mit Zwischenplatte.
