Niedriger Verbrennungsspitzendruck bei WK-Motoren
Hallo Denis,
bei einem Wirbelkammermotor mit WK-Brennereinsätzen aus stahl im Leichtmetallkopf wird es irgentwann zu Rissen kommen.
Das hat auch oft nicht mit Vollgastreschen zu tun.
Der normale Kaltstart-Warmlauf recht da auch aus und nach zig. Zyklen sind die Risse zum Kühlwasser durchgerissen.
Der M21 hat sogar eingegossene Stegbleche zwischen den Ventilsitzringen um Spannungen im Leichtmetall nicht gleich zur Rissbildung zu bringen.
Aber die Schwachstelle ist die Wirbelkammer.
Dort wird auch der Sprit eingespritzt und es kommt zu einer Art " Vorverbrennung" mit einen hohen Wärmeeintrag.
Da sind die auswechselbaren Vorkammern beim Benz& Co eigentlich besser, als die WK die zu 2/3 im Alu vom Kopf sind und unten mit einer Brennerplatte aus warmfesten Stahl abgeschloßen sind wo auch der schußkanal zum Verbrennungsraum drin ist.
Die Verdichtung beim WK Diesel ist deshalb so hoch, dass er im winter auch noch sicher gestartet werden kann.
Bei Direkteinspritzern ( DI) hast Du keine Vor/ Wirbelkammer, deshalb hat der weniger wärmeverluste beim komprimieren und die Verdichtung kann heruntergesetzt werden.
Die optimale Verdichtung ( Wirkungsgrad) währe beim Diesel 1:15.
Nur springt er dann beim Kaltstart nicht an....
Bei höherer Verdichtung klappt der Kaltstart bersser, aber bei DI steigt dann auch der Verbrennungsspitzendruck.
Deshalb haben DI Diesel mit hoher Literleistung=Spitzendruck auch eine geringe verdichtung. ( wie Matze schon schrieb...)
Bei den WK Motoren läuft der Hauptteil der Verbrennung sowieso in der WK statt.
Von der geht ein relativ dünner Kanal zum Verbrennungsraum ( über den Kolben).
Deshalb sieht der Kolben auch nur ca. 70 Bar Spitzendruck im Gegensatz von 150 Bar bis zu 200Bar bei DI-Dieseln.
Stimmt bei den IDI Dieseln was im Verbrennungsablauf nicht, wird er halt ein wenig lauter; Beim DI arbeitet das den motor auf. Deshalb kann man die IDI Motoren auch viel besser mit anderen Kraftstoffen betreiben als DI Diesel, die vom Verbrennungsablauf her auf den einspritzmengenverlauf= Druckverlauf angewiesen sind.
Kommt es dort wegen mangelhaften Sprit/ verschliessenen Düsenlöchern ( DI-Motoren haben lochdüsen mit ca. 0,2mm Löchern, IDI Diesel haben Zapfendüsen mit Sprühkegel ähnlich von Reinigerflaschen)zu größeren Zündverzug ( Zeit zwischen Einspritzbeginn und Verbrennungsbeginn) arbeit der Energieimpuls der harten Verbrennung der ja dann größeren Spritmenge die "auf einen Schlag" verbrennt, den Motor auf.
Der WK/ vorkammermotor verzeiht das, da der Verbrennungsdruck ja durch den engen Schußkanal vom eigentlichen triebwerk=Kolben getrennt ist.
Bei DI Motoren "knallt das dann voll drauf".
Bei Benzinern ist das eine ganz andere sache, dort soll das Gemisch ja erst durch die Zündkerze gezunden werden und dann mit einer sauberen Flammfront abbrennen.
Wird nun das Gemisch beim Komprimieren zu hoch erhitzt ( hoher Ladedruck/ hohe Verdichtung) wird das Gemisch auch von der Zündkerze gezunden, es gibt dann aber keine sauber ablaufente Flammfront, sondern es gibt Nester von überhitzen gemisch, die sich dann von allein entzünden und viel schneller durchbrennen, als die "langsamm" laufende Flammfront.
Reichts?
Schönen Gruß schorsch mit 1,6 Bar Ladedruck im td
