Verdichtungsreduzierung bei Ladedruckerhöhung?
Funffierunswansig, Wednesday, 11.08.2010, 13:17 (vor 5941 Tagen) @ daheym
Das wird gemacht um die Spitzendrücke bei hohen Leistungen in den Griff zu
bekommen und die Zylinderkopfdichtung zu entlasten.
Also wie gesagt, beim Benziner kann ich das nachvollziehen. Zu hoher Druck= zu hohe Temperatur= Gefahr der Selbstentzündung/klopfen.
Beim Diesel kann sich nichts zu früh selbst entzünden da die Verbrennung/Zündung mit dem Einspritzbeginn eingeleitet wird.
Wenn es so ist das es nur allein um den Druck geht den die Dichtung nicht abkann, dann darf eben der Ladedruck nicht so hoch gestellt werden.
Aber die Verdichtung runtersetzen um das mit erhöhten Ladedruck wieder auszugleichen....???
Kann dir zu dem 524td leider keine Werte nennen ab wann so was
erforderlich ist etc. Evtl. ist das schon notwendig wenn du dein Kopf
geplant hast (deshalb gibt es ja unterschiedliche stärken)
Nee die verschiedenen Dichtungsstärken gibt es um verschieden hohe Kolben auszugleichen. Sie ragen über den Block hinaus. Der Kopf darf laut BMW gar nicht geplant werden. Es würde an der Verdichtung auch fast nichts ändern da der Kopf Tellerflach ist und nur die Ventile etwas vertieft/gerade Sitzen.
Die VAG Jungs mit den TDIs setzen aber lieber auf andere Kolben als auf
eine dickere ZDK, oder evtl. sogar mit Zwischenplatte.
Hast Du da eine Quelle wo ich nachlesen könnte?
Gruß, Dennis
